ULTRASCHALL (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 29.10.2011, 19:03 Uhr
» Da liegt hws aber falsch, da dieses Technik so bei uns im Einsatz ist!!!
» PRAKTISCH!!!
Wie hoch ist die Echolaufzeit im cm-Bereich bei Stahl/Alu/Wasser?
Wie die Zeit einer Schwingung der US-Frequenz?
Phasenverschiebung von original und reflektierter Welle wäre vermutlich meßbar.
Oder welches Meßprinzip habt ihr angewandt? (falls du das verraten darfst?)
Leider hat man die Grenzschichten Sender/Alugehäuse + Alugehäuse/Wasser + Wasser/FE-Metall dazwischen (und das ganze nochmals rückwärts für die Reflexion) mit der entsprechenden Dämpfung. (ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie die jeweilige Dämpfung ist, hab ich keine Erfahrung/Berechnung zu)
Verrat ihm die technischen Parameter, Frequenz des Ultraschalls, Kosten des US-Senders ... und das Projekt auf US-Basis dürfte sich für ihn erledigt haben.
Dann hat er aber immer noch lediglich die Information: Stahl unter / nicht unter dem Sensor. (bei der aktuellen Zeichnung)
US-Sensor an der "linken Seite" axial zu dem verschiebenden FE-Teil würde prinzipiell eine analoge Entfernungsinformation geben.
Ich befürchte allerdings, der TE sucht eine Lösung mit 3 Transistoren für maximal 5€. Und professionelle Entwicklung (egal ob intern oder externes Ingenieurbüro) ist auch nicht drin?.
hws
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 16:54 (Elektronik)
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - el-haber, 28.10.2011, 17:55
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Johannes_E, 28.10.2011, 18:04
Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren - Theo(R), 28.10.2011, 18:38
Dann.... - Theo(R), 28.10.2011, 19:06
Dann.... - Gast*, 29.10.2011, 15:00
Dann.... - Theo(R), 29.10.2011, 15:51
Dann.... - Johannes_E, 30.10.2011, 11:09
Dann.... - geralds(R), 30.10.2011, 11:49
Dann.... - Johannes_E, 31.10.2011, 12:51
Dann.... - Gast aus H, 31.10.2011, 14:26
Dann.... Richtwert - geralds(R), 31.10.2011, 16:06
Dann.... Richtwert - Gast aus H, 31.10.2011, 17:39
Dann.... Richtwert - geralds(R), 31.10.2011, 18:41
OT: Dann.... Richtwert - Gast aus H, 31.10.2011, 19:12
OT: Dann.... Richtwert - geralds(R), 31.10.2011, 21:17
Dann.... Richtwert - Mitleser, 31.10.2011, 19:25
Dann.... Richtwert - geralds(R), 31.10.2011, 21:34
Dann.... - Theo(R), 30.10.2011, 12:46
Dann.... - gast, 30.10.2011, 20:28
Dann.... - Johannes_E, 31.10.2011, 13:52
Dann.... - gast, 31.10.2011, 23:27
ULTRASCHALL - MingliFu(R), 29.10.2011, 15:21
ULTRASCHALL - Hartwig(R), 29.10.2011, 16:57
ULTRASCHALL - # Besucher #, 29.10.2011, 17:35
ULTRASCHALL - MingliFu(R), 29.10.2011, 18:04
ULTRASCHALL - roldor(R), 29.10.2011, 18:21
ULTRASCHALL - hws(R), 29.10.2011, 19:03
ULTRASCHALL - Hartwig(R), 30.10.2011, 00:02
ULTRASCHALL - otti(R), 30.10.2011, 13:50
ULTRASCHALL - vogel, 31.10.2011, 16:48
