Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
verfasst von Gast, 29.10.2011, 17:48 Uhr
» » Ich brauche eine Schaltung die mir 1 - 100Hz ---> 0.05 - 5V (0.05V pro
» Hz) -wandelt.
» Und dann? Hast du eine Schaltung, die Volt in eine 7Segmentanzeige
» umsetzt?
» Ja, das gibts. Kleine LCD Spannungsmodule mit 4stelliger LCD Anzeige.
» » Bis jetzt habe ich nur den 4511 IC(BCD) gefunden der ja ein 4bit
» eingang
» » in 7 Ausgänge für die Anzeige decodiert, dann brauch ich aber immernoch
» » etwas das mit 1-100Hz umwandelt in 4bit (0 - 9).
» Nach deinem Ansatz: "..immernoch etwas das mir 0,05V - 5V umwandelt in
» 4bit (0 - 9)."
» Das war der analoge Ansatz. Jetzt der Digitale.
» Du baust dir einen Rechteckgenerator (zur not mit 555, darf aber auch was
» besseres genaueres sein) Der läuft mit 2Hz, also 1s High und 1s Low.
» Während der H-Zeit zählst du die Impulse in einem Zähler-IC, während der
» L-Zeit zeigst du sie an.
» Einfache Frequenzzähler-Schaltungen findet man haufenweise auf
» entsprechenden Bastelseiten.
» Gibt sogar komplette IC's oder Baugruppen dafür.
» hws
Bei so niedrigen Frequenzen wäre es genauer wenn man die Periodenzeit misst und dann den Reziprokwert anzeigt. Ein µC wäre dann allerdings schon ganz sinnvoll.
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 20:43 (Elektronik)
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 28.10.2011, 21:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Harald Wilhelms(R), 29.10.2011, 10:27
Frequenz zu Spannung Wandler - schaerer(R), 29.10.2011, 10:47
Frequenz zu Spannung Wandler - olit(R), 29.10.2011, 10:57
Frequenz zu Spannung Wandler - olit(R), 29.10.2011, 11:49
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 29.10.2011, 10:36
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny, 29.10.2011, 16:06
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast, 29.10.2011, 17:48
Frequenz zu Spannung Wandler - schaerer(R), 29.10.2011, 10:42
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 29.10.2011, 23:04
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 29.10.2011, 23:54
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 12:08
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 12:28
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 30.10.2011, 00:02
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 30.10.2011, 12:12
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 16:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 19:15
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 19:41
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 30.10.2011, 20:24
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 30.10.2011, 20:50
Frequenz zu Spannung Wandler - hws(R), 30.10.2011, 21:22
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:51
Frequenz zu Spannung Wandler - Henny(R), 31.10.2011, 13:40
Frequenz zu Spannung Wandler - Gast aus H, 31.10.2011, 13:53
Frequenz zu Spannung Wandler - x y, 31.10.2011, 15:00
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 30.10.2011, 23:04
Digitaler Frequenzzähler - x y, 31.10.2011, 00:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 31.10.2011, 01:43
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 01.11.2011, 16:43
Digitaler Frequenzzähler - Gast aus HH, 01.11.2011, 17:40
Digitaler Frequenzzähler - Henny(R), 01.11.2011, 20:34
Digitaler Frequenzzähler - olit(R), 05.12.2011, 21:21
