Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
» » Ich brauche eine Schaltung die mir 1 - 100Hz ---> 0.05 - 5V (0.05V pro
» Hz) -wandelt.
» Und dann? Hast du eine Schaltung, die Volt in eine 7Segmentanzeige
» umsetzt?
» Ja, das gibts. Kleine LCD Spannungsmodule mit 4stelliger LCD Anzeige.
» » Bis jetzt habe ich nur den 4511 IC(BCD) gefunden der ja ein 4bit
» eingang
» » in 7 Ausgänge für die Anzeige decodiert, dann brauch ich aber immernoch
» » etwas das mit 1-100Hz umwandelt in 4bit (0 - 9).
» Nach deinem Ansatz: "..immernoch etwas das mir 0,05V - 5V umwandelt in
» 4bit (0 - 9)."
» Das war der analoge Ansatz. Jetzt der Digitale.
» Du baust dir einen Rechteckgenerator (zur not mit 555, darf aber auch was
» besseres genaueres sein) Der läuft mit 2Hz, also 1s High und 1s Low.
» Während der H-Zeit zählst du die Impulse in einem Zähler-IC, während der
» L-Zeit zeigst du sie an.
» Einfache Frequenzzähler-Schaltungen findet man haufenweise auf
» entsprechenden Bastelseiten.
» Gibt sogar komplette IC's oder Baugruppen dafür.
» hws
Bei so niedrigen Frequenzen wäre es genauer wenn man die Periodenzeit misst und dann den Reziprokwert anzeigt. Ein µC wäre dann allerdings schon ganz sinnvoll.
