Kühlkörper für SOIC-8 (Elektronik)
» » Mann was müssen die Leute doof sein, die sowas herstellen und erst die,
» » die das auch noch anwenden. Als "heatsink for TO92".
» Nein, die Hersteller sind keineswegs blöd - die verdienen damit nämlich
» Geld. Blöd ist nur, wer sowas kauft.
» Dass es nichts bringt, dürfte Dir klar werden, wenn Du Dir mal ein
» thermisches Ersatzschaltbild aufmalst und die Übergangswiderstände
» Junction to Case und Junction to Leads vergleichst.
» Der Wärmewiederstand des Epoxy ist so hoch, dass Du das Gehäuse zwar an
» der Außenseite deutlich kühler kriegen wirst, auf die Kerntemperatur hat
» das aber keinen nennenswerten Einfluss.
» Selbst der klassische "infinite Heatsink" (Wo kann man die eigentlich
» kaufen?) würde dort wenig bringen.
» So ein Kühlkörper mag zwar das Gewissen beruhigen, weil das Gehäuse sich
» ja von außen kühl anfühlt, dem Halbleiter bringt es aber nichts.
» Eine grobe Vorstellung vom thermischen Verhalten verschiedener Packages
» sollte man schon haben, sonst baut man schnell Mist.
» Ein Kollege von mir platzierte mal im Layout an den beiden Pins eines
» D2Paks besonders große Flächen zur Kühlung, während am Tab eine
» vergleichsweise kleine Massefläche saß.
» Dann muss die Wärme halt über die Bonddrähte. Man kann ja zum Ausgleich
» Kühlkörper auf das Gehäuse kleben.
» Wenn Du Dein SO8 Package unbedingt kühlen musst, dann wie bereits gesagt
» über die GND Pins.
» Bei einem Neudesign entweder durch größere Masseflächen im Layout oder
» z.B. durch einen Kühlkörper in dieser Bauform:
» http://de.rs-online.com/web/p/kuehlkoerper/6988105/
» Dort geht die Wärme dann über die Pins in die Platine und von dort weiter
» in den Kühlkörper. Der Kühlkörper hat keinen direkten Kontakt zum Gehäuse
» und bringt trotzdem mehr als ein auf das gehäuse geklebtes Modell.
» (Wird aber üblicherweise nicht bei SO8 gemacht, sondern eher bei DPAK,
» D2PAK oder anderen Packages für Leistungsbauteile.)
» Bei einer bestehenden Schaltung wie bereits gesagt ist das Mittel der Wahl
» ein an die GND Pins gelötetes Kupferblech.
» Gruß
» Torsten
Das nenne ich eine verständliche Antwort - Vielen Dank !
Ich habe, denke ich, genug Masse stehen lassen, so dass die GND-Pins auch Wärme ableiten können. Scheinbar aber nicht genug. Ich habe bei der Schaltungserstellung nur auf den Ausgangsstrom der 78er gedacht, aber nicht auf die doch recht hohe Verlustleistung. Nun ist es eben schon passiert - beim nächsten Layout sind schon 78er im D²PAK vorgesehen (auch mit genügend Masse).
Vllt. berühigt es ja tatsächlich nur mein Gewissen - wenn sich die 78Lxx nun nicht mehr so heiß anfühlen kann ich eben besser schlafen ...
lg, Karl-Heinz
