Konstantstromquelle einstellbar 50 µA - 3 mA (Elektronik)
» » Ja, das kann ich ja mal ausprobieren.
» Das ist sicher einen Versuch wert.
» » Allerdings denke ich, ohne den FET.
» » Die 3 mA maximal dürfte der OP auch so bringen.
» Bestimmt bringt er die.
» Aaaaber- der Witz der ganzen Schaltung besteht m.E. darin, dass der OPV
» genau das nicht soll. Vielmehr sorgt der FET dafür, dass die Spannung am
» Source- Widerstand einzig und allein vom Strom durch die zu speisende
» Schaltung abhängig ist.
» Sobald Du jetzt anfängst, zusätzlich Strom vom OPV- Ausgang einzuspeisen,
» hältst Du zwar die Spannung am Source- Widerstand (der dann natürlich kein
» "Source"- Widerstand mehr wäre, wenn Du den FET weglässt) konstant, aber
» nicht mehr den Strom.
» Gruß
» Bernhard
Ja, das leuchtet ein. Werde das testen.
Danke
Gruß HDT
