Frequenz zu Spannung Wandler (Elektronik)
Eine NE555 (AMV) versogt meine Schrittmotorsteuerung (2Bit Zähler
kombiniert mit Logikbausteinen, an dessen Ausgängen sind die 4Spulen
meines Schrittmotors)
mit 1 bis 100Hz regelbar durch ein Poti zwischen Pin7 & 6 am NE555. Das
funktionier alles einwandfrei, nun möchte ich jedoch auf zwei
7-Segmente-Anzeigen die momentan am NE555 eingestellte Frequenz ablesen,
sodass man immer weis mit wieviel Schritte/s der Schrittmotor läuft.
Ich brauche eine Schaltung die mir 1 - 100Hz ---> 0.05 - 5V (0.05V pro
Hz) -wandelt. Falls zwei 7-Segmente-Anzeigen zu viel werden könnte ich
auch nur mit einer leben d.h 1-100hz wobei nur in 10ner Schritten von
1-9 gezählt wird.
Bis jetzt habe ich nur den 4511 IC(BCD) gefunden der ja ein 4bit eingang
in 7 Ausgänge für die Anzeige decodiert, dann brauch ich aber immernoch
etwas das mit 1-100Hz umwandelt in 4bit (0 - 9).
Das ganze soll mit +/- 5V betrieben werden, mehr habe ich nicht zur verfügung.
Hab da noch etwas mal gelesen das der NE555 selber Frequenz zu SPannung wandeln kann, das währe auch gut wenn sich da jemand auskennt dann könnte ich gleich meine 2 NE555 durch eine 556 ersetzen.
