Stahlblech durch ein Aluminium-Gehäuse hindurch detektieren (Elektronik)
» Optisch kommt nicht in Frage - zu störanfällig.
» Dem Rad kann man Einkerbungen verpassen, wenn es etwas brächte.
» Ich will übrigens nicht die Drehzahl ermitteln, sondern die axiale
» Position des Rads. Das Rad dreht sich nicht nur, sonder kann auch
» verschoben werden.
» So empfindlich muss der Sensor nicht sein - ich dachte da an eine Spule
» die ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld induziert. Die
» Resonanzfrequenz hängt davon ab wie nah der Stahlstreifen ist - jedoch
» stört das Alu dabei.
» Alternativ kann man zwei Spulen verwenden, eine Primäre und eine
» Sekundäre. Es wird eine Wechselspannung übertragen, wobei der
» Stahlstreifen dabei als Übertrager fungiert. Problem wieder: Das Alu.
» Gibt es irgendeinen physikalischen Effekt, den man ausnutzen könnte, wo
» das Aluminium nicht stört?
eventuell kann ein magnetisch vorgespannter Hall-Sensor
eingesetzt werden.
Prinzip:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Design/an/an27702.pdf
-Seite 6 unten.
Altgeslle
