Probleme mit Transistor und NAND (Schaltungstechnik)
Hi,
NAND ist falsch dargestellt und darum hast Du damit Probleme!
Die Kringel sind bei einem echten NAND als einer am Ausgang. Das bedeutet
also, daß der Ausgang 0V (LOW) hat, wenn alle Eingänge High (5V) sind.
Der Eingang von der Innenbeleuchtung schafft gleich 2 Probleme:
1. Durch die Z-Diode fließt immer ein (kleiner) Strom
durch die Lampe. Das kann bei LED-Soffitten zu weiteren
Problemen mit der erwarteten HIGH-Spannung führen, da
diese schon einen größeren Spannungsabfall verurschen.
2. Wenn die Innenraumbeleuchtung durch die BlackBox
angeschalten wird, dann ist am Eingang des NAND eine 0
und somit immer am Ausgang ein High-Signal.
Klemme 15 hat im geparkten Zustand kein Signal (weder
High noch Low) bestenfalls durch die Z-Diode Low. Pulldown-Widerstand rein.
Mach Dir ein Diagramm, in dem Du alle Eingangszustände
aufzeigst, und dann das erwartete Ausgangssignal Deines
NAND daneben schreibst. Nur so wirst Du einen sauberen
Zustand für das comming-Home-Licht bekommen.
Der LDR hat bei helligkeit einen Widerstand von 100Ohm !
nicht bei Dunkelheit - da sollte er einen sehr hohen
Widerstand haben.
Entsprechend schaltet der Transistor bei Dunkelheit ein
High-Signal an das NAND.
Im hellen Zustand könnte die Spannung aber für ein
eindeutiges LOW zu niedrig sein.
Schmitt-Trigger-NAND (CMOS4093) anschauen - das braucht
auch keine Z-Dioden, da es mit 12V versorgt werden kann.
Soweit für's erste
Cu
st & tts-driver
