Probleme mit Transistor und NAND (Schaltungstechnik)
verfasst von Mitleser, 28.10.2011, 17:28 Uhr
» Hallo!
» ich bin neu hier im Forum, habe mich hier angemeldet, weil ich mir hier
» hilfe erhoffe :D
» Mein problem ist Folgendes:
» ich wollte meine Nebelscheinwerfer am Auto als Cominghome-Lichter
» benutzten und habe mir ein kleines Projekt an der Arbeit nebenbei draus
» gemacht. Habe mit einem Elektrotechnik-Ausbilder angefangen eine "NAND"
» und "NE555" Schaltung zu entwerfen.
» Mein Modul beinhaltet einen Fotowiderstand als Lichterkennung. Nur leider
» kenne ich mich noch nicht so super mit der ansteuerung von NAND(7410), dem
» NE555 und dem Transistor aus!
» Der Plan ist schon die 4. Generation und funktioniert leider nocht nicht
» nach einem praktischen aufbau der Schaltung!
» Ich weiss, dass die Diode nach dem 7410 Falschherum eingezeichnet ist mir
» geht es erstmal um den Teil VOR dem NAND-Baustein.
» Die werte des Fotowiderstands stimmen so nichtmehr! Habe einen der bei
» Tageslicht in den kleineren bereich-kiloohm fällt, und bei Dunkelkeit in
» den Megaohm bereich steigt!
» Den Eingang 1 vom NAND habe ich schon vom Kollektor an den Emitter
» versetzt! Der Plan ist wie gesagt ein wenig alt!
» Habe jetzt eingang 2 und 3 mit 0 belegt. Sprich, sie negieren sich zu 1.
» Das problem ist jetzt nur noch, denke ich, der Transistor (ist übrigens
» ein BC550 und kein BC107 geworden!)
» Hoffe doch stark ihr könnt mir helfen :/
» Hier noch der Link zu meinem Schaltplan!
» Wie gesagt, bitte das 1. Augenmerk auf alles bis zum IC7410. Dannach muss
» ich gucken ob die schaltung mit dem NE555 klappt.
» Bin in der Elektrotechnik Ausbildung im 2. Lehrjahr und kenne mich damit
» noch nicht so aus!!!:-)
Mit einer 555-Frage bist du hier zwar goldrichtig. Aber du hättest besser nur schreiben sollen, das du da was rumblinken lassen willst. Mit "Nebelscheinwerfer", "Zündung" usw. hast du dir die forumseigenen Bedenkenträger selber auf den Hals gehetzt. Jetzt bekommst du (fast) nur noch StVZo, Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Erlasse und Genehmigungsverfahren serviert.
Warte mal ab bis Harald das erstmal liest :-(
Probleme mit Transistor und NAND - MeisterQti(R), 28.10.2011, 15:37 (Schaltungstechnik)
Probleme mit Transistor und NAND - Gast, 28.10.2011, 16:37
Probleme mit Transistor und NAND - MeisterQti(R), 28.10.2011, 16:40
Probleme mit Transistor und NAND - Gast, 28.10.2011, 18:38
Probleme mit Transistor und NAND - Mitleser, 28.10.2011, 17:28
Probleme mit Transistor und NAND - Harald Wilhelms(R), 28.10.2011, 21:35
Probleme mit Transistor und NAND - el-haber, 28.10.2011, 17:48
Probleme mit Transistor und NAND - Shinai, 28.10.2011, 18:50
Probleme mit Transistor und NAND - MeisterQti(R), 28.10.2011, 23:17
Schaltungsvorschläge -- vorab - geralds(R), 29.10.2011, 01:23
Schaltungsvorschläge -- vorab - MeisterQti(R), 29.10.2011, 10:48
Schaltungsvorschläge -- vorab - geralds(R), 29.10.2011, 18:23
Schaltungsvorschläge -- vorab - MeisterQti(R), 30.10.2011, 18:51
Probleme mit Transistor und NAND - hws(R), 29.10.2011, 10:53
Probleme mit Transistor und NAND - MeisterQti(R), 29.10.2011, 11:02
Probleme mit Transistor und NAND - Gast aus H, 29.10.2011, 11:36
Probleme mit Transistor und NAND - x y, 29.10.2011, 12:03
Probleme mit Transistor und NAND - Leser, 29.10.2011, 14:20
Probleme mit Transistor und NAND - x y, 29.10.2011, 12:01
Probleme mit Transistor und NAND - hws(R), 29.10.2011, 20:02
Probleme mit Transistor und NAND - Harald Wilhelms(R), 30.10.2011, 18:28
Probleme mit Transistor und NAND - Harald Wilhelms(R), 29.10.2011, 17:27
