Transistorschaltung (Elektronik)
» Aber müssten in diesem Fall nun nicht die 6V über dem Widerstand + LED
» abfallen, da der Transistor nun aufmacht und das 6V Pozential nach unten
» zieht.
Du hast meine Frage jetzt also doch beantwortet.
Nur Gedankenspiele, nichts gemessen.
Bei Deiner Schaltung, egal ob normaler Transistor oder Darlington, hast Du eine Gegenkoppelung durch die Bauteile im Emitterkreis.
Die Spannung am Emitter gegen Masse ist immer um Ube niedriger als die Spannung an der Basis und gebenüber der Spannungsversorgung fällt der der Rest der Spannung als
Uce ab (bezogen auf den Emitter).
Damit ist die Welt doch in Ordnung, nur Deine an die Schaltung geschriebenen Werte nicht.
Wenn am Emitter 3V liegen, dann ist Uce auch 3V und nicht 0,3V.
otti
