Transistorschaltung (Elektronik)
ich lasse mal die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Schaltung weg und gehe auch mal davon aus, dass die 1,2 Volt durch den Einsatz eines hier völlig überflüssigen Darlinton- Transistors herrühren. Dazu haben andere hier schon geschrieben.
Aber zu Deiner "Denkblockade":
Wenn alle anderen Werte so sind, wie von Dir angegeben, dann *können* die 0,3 Volt U_CE nicht stimmen.
Der Grund ist einfach: Je weiter der Transistor durchsteuert (je größer der Kollektorstrom), desto höher wird der Spannungsabfall am Widerstand im Emitterkreis. Da die Basis auf konstanter Spannung liegt, verringert sich damit der Basisstrom. Es stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein.
Der Transistor ist dabei nur soweit durchgesteuert, dass die angegebene Spannung zwischen Basis und Emitter erreicht wird. Er ist damit weit entfernt von der Sättigung, für die wahrscheinlich Deine 0,3 Volt gelten würden.
Bernhard
