Kühlkörper für SOIC-8 (Elektronik)
Na dann kannst du ja hingehn, den Kühlkörper festkleben und anschließend mit zwei Schrauben rechts und links des ICs, einer Feder an einer dieser Schrauben und einem kleinen Metallstreifen das Kühlblech auf den IC drücken.
Wenn du dann aber so eine halterung baust kannst du auch gleich jedes beliebige Alublech auf den IC drücken. Ist mit Sicherheit billiger als so ein fertiger Kühlkörper und auch noch je nach Bedarf anpassbar.
vogel
» » Über das Kunststoffgehäuse kann man kaum etwas erreichen. Du musst die
» » Wärmeabfuhr durch ein geeignetes Layout realisieren, also ausreichend
» » Kupferfläche für die GND-Pins. Als Notlösung für ein Versautes Layout
» kann
» » man ein dünnes Kupferblech so zuschneiden, dass es von oben auf die
» vier
» » Pins passt, und das verlötet man dann.
» Ich habe SMD-Kühlkörper gefunden, die angeklebt werden.
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0572/0900766b805727ef.pdf
» Fragt sich nur ob das auch hält. In Einbaulage zeigen die SMDs nach unten
» - also müssten die Kühlkörper hängen. Bei 60°C fürchte ich das der Kleber
» der Erdanziehung nicht widerstehen kann - kann mir jemand Mut machen ?
