Spule und Co. (Elektronik)
verfasst von el-haber, 26.10.2011, 12:48 Uhr
» Was ich nicht verstehe ist jetzt folgendes:
» (1) B, also die magnetische Flussdichte, bedeutet wie dicht die Feldlinie
» pro Fläche kompremiert sind. Frage: Wie kann man die verdichten? Der
ferromagnetischen Kern verwenden (zieht das Feld in den Kern hinein - Parameter und Kennwert: µr * µ0, Hysterese als Grenzflußdichte , Remanenzmagnetismus)
Ggenteil: diamagnetische Werkstoffe wie Kupfer oder Alu
» (2) Induktion
» Regel des Lenz
es gibt 3, zueinander orthogonale Abhängigkeiten, die abstrakt als Ursache, Vermittlung und Wirkung bezeichnet werden.
Vermittlung ist meißt das Magnetfeld mit den Feldlinien als Richtungsvektor.
Die Ursache ist entweder I) eine Bewegung quer zu den Feldlinien (90°) (oder ein stromdurchflossener Leiter).
Die Wirkung aus I) ist dann der Stromfluß, der in einem Leiter hervorgerufen wird, der senkrecht auf der vom Magnetfeld und dem Bewegungsvektor aufgespannten Ebene steht.
Dito für II), dem Stromfluß, der eine Bewegung auf der Senkrechten hervorruft. (Zumindest eine Kraftwirkung).
» Benutze zum Bestimmen der Richtungen die Rechte-Hand-Regel (technische Strom-Richtung) als 3-Finger-Spat.
» (3) Verstärkter Magnetismus
» Warum um alles in der Welt verstärkt ein Eisenkern den magnetisierenden
» Effekt eine Spule? Warum wird das Magnetfeld dadruch
Die Feldlinien werden in den Kern hineingezogen - und zwar um den Faktor µr als Werkstoffkonstante.
Wenn sich Feldlinien verdichten, dann steigt die Kraftwirkung - ähnlich wie wenn ich den Strom um den selben Faktor steigern würde.
CU
st
Spule und Co. - Grundlagenforscher(R), 25.10.2011, 22:35 (Elektronik)
gfalscher Ansatz ... - hws(R), 25.10.2011, 23:23
Spule und Co. - el-haber, 26.10.2011, 12:48
