Netzteil (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 25.10.2011, 23:45 Uhr
das sollte funktionieren.
» 72 Normale Rundkopf LED 1,9V/0,020mA zu 12x6
» und je ein R60 Ohm parallel als
Du meinst sicherlich 0,020A und willst je 12 Stück mit 60 Ohm in 6 Ketten schalten.
Allerdings wird das (unstabilisierte) Netzteil nicht voll belastet, es wird also mehr als 24V liefern. Ich würde deshalb die Last zunächst mit einem 200 Ohm Widerstand (5W) simulieren und dabei die Spannung messen. Diese dient dann als Basis für die genauere Berechnung der Vorwiderstände.
Bernd
Netzteil - gast02, 25.10.2011, 22:52 (Elektronik)
Netzteil - gast, 25.10.2011, 23:31
Netzteil - simi7(R), 25.10.2011, 23:45
Netzteil - hws(R), 25.10.2011, 23:49
Netzteil - gast, 25.10.2011, 23:56
Netzteil - hws(R), 26.10.2011, 00:25
Netzteil - gast, 26.10.2011, 00:45
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 09:44
Netzteil - gast 02, 26.10.2011, 11:26
Netzteil - @@Gast@@, 26.10.2011, 11:36
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 12:57
Netzteil - @@Gast@@, 26.10.2011, 16:10
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 17:30
Netzteil - @@Gast@@, 26.10.2011, 17:36
Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.10.2011, 17:39
Netzteil - gast02, 26.10.2011, 18:45
Netzteil - @@Gast@@, 27.10.2011, 10:43
Netzteil - gast02, 27.10.2011, 18:26
Netzteil - gast, 27.10.2011, 23:46
