usb Lader für 7,2V Akku (Schaltungstechnik)
» Normalerweise sollte man etwa so schnell laden, wie man
» entlädt. Da ein Camcorder eher viel Strom braucht, sollte
» man auch mit ähnlich hohen Strömen laden. Unabhängig
» davon; wenn man die "Akku voll"-Erkennung mittels
» Delta-U macht, sollte der Ladestrom mindestens 0,3 C
» betragen. Die Höhe des Ladestroms spielt für die Lebens-
» dauer des Akkus keine Rolle, solange Du rechtzeitig bei
» "Akku voll" abschaltest. Vielleicht sind Deine "USB-
» Buchsen" in Deinem Zusatzakku ja leistungsfähiger. Das
» müsste aber in dessen Beschreibung stehen. Grundsätz-
» lich ist es schon möglich, Deinen Akku aus einer 5V-
» Quelle zu laden. Ein einfaches Hochsetzen der Spannung
» reicht da aber nicht; Du brauchst eine richtige Lade-
» schaltung.
» Gruss
» Harald
Danke Harald,
dann werd ich mir mal den Kopf zerbrechen und das Reißbrett quälen für eine Schaltung.
VG
