usb Lader für 7,2V Akku (Schaltungstechnik)
» Ich habe nur 2 * 7" Pads die auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt sind
» und mir alles bieten was ich brauche.
» - Sim Slot
» - GPS
» - WLAN
» - USB UTG
» - mini USB als Ladeschnittstelle
» - µSD Slots
» - jede Menge Sensoren für Höhe, Lage, Beschleunigung
» Laufzeit pro Pad mit einer vollen Ladung ca 7h bei durchschnittlicher
» Nutzung.
» Wenn ich an einer Steckdose vorbei komme dann schliess ich dort durchaus
» den externen akku an + die pads.
» » » Die Ladezeit ist im Grunde wurst da ich immer einen Akkupack(18k mAh)
» » Was sind denn 18k mAh? 18 Amperestunden?
» jo
» » Naja, wenn man Da nicht mit einem Quadratmetergrossen
» » "Schirm" rumlaufen will, kommt da auch nicht viel
» » Energie raus.
» Bei optimaler Sonneneinstrahlung braucht der Solarlader ~20h um das
» Akkupack aufzuladen. Da ich nicht jeden Tag die Technik anschmeisse
» sondern sehr viel zu Fuß unterwegs bin ist das eine vertretbare Zeit.
» Sollte mal ein Pad leer sein schliess ich das am Akku an und pack das
» wieder in den Rucksack.
» » » Der Akku im Camcorder hat ja nur 800mAh, würde da der geringe
» Ladestrom
» » » nicht noch den Akku schonen?
» » Was meinst Du damit?
» Na die schnittstelle kann doch bis zu 500 mA liefern bei 5V. Meine R6
» Akku's die ich über USB Lade bleiben kalt und werden recht handwarm wenn
» ich diese über das Ladegerät die Steckdose lade. Ladezeit geringer aber
» zerrt das nicht an der Lebensdauer der Akku's wenn man die so schnell
» lädt?
Normalerweise sollte man etwa so schnell laden, wie man
entlädt. Da ein Camcorder eher viel Strom braucht, sollte
man auch mit ähnlich hohen Strömen laden. Unabhängig
davon; wenn man die "Akku voll"-Erkennung mittels
Delta-U macht, sollte der Ladestrom mindestens 0,3 C
betragen. Die Höhe des Ladestroms spielt für die Lebens-
dauer des Akkus keine Rolle, solange Du rechtzeitig bei
"Akku voll" abschaltest. Vielleicht sind Deine "USB-
Buchsen" in Deinem Zusatzakku ja leistungsfähiger. Das
müsste aber in dessen Beschreibung stehen. Grundsätz-
lich ist es schon möglich, Deinen Akku aus einer 5V-
Quelle zu laden. Ein einfaches Hochsetzen der Spannung
reicht da aber nicht; Du brauchst eine richtige Lade-
schaltung.
Harald
