usb Lader für 7,2V Akku (Schaltungstechnik)
» Es gibt Netzgeräte mit Adaptern fürs Ausland. Hotels
» haben praktisch immer auch Steckdosen. Wo willst Du
» denn Deinen Computer mit USB-Buchse anschliessen?
Ich habe nur 2 * 7" Pads die auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt sind und mir alles bieten was ich brauche.
- Sim Slot
- GPS
- WLAN
- USB UTG
- mini USB als Ladeschnittstelle
- µSD Slots
- jede Menge Sensoren für Höhe, Lage, Beschleunigung
Laufzeit pro Pad mit einer vollen Ladung ca 7h bei durchschnittlicher Nutzung.
Wenn ich an einer Steckdose vorbei komme dann schliess ich dort durchaus den externen akku an + die pads.
» » Die Ladezeit ist im Grunde wurst da ich immer einen Akkupack(18k mAh)
» Was sind denn 18k mAh? 18 Amperestunden?
jo
» Naja, wenn man Da nicht mit einem Quadratmetergrossen
» "Schirm" rumlaufen will, kommt da auch nicht viel
» Energie raus.
Bei optimaler Sonneneinstrahlung braucht der Solarlader ~20h um das Akkupack aufzuladen. Da ich nicht jeden Tag die Technik anschmeisse sondern sehr viel zu Fuß unterwegs bin ist das eine vertretbare Zeit. Sollte mal ein Pad leer sein schliess ich das am Akku an und pack das wieder in den Rucksack.
» » Der Akku im Camcorder hat ja nur 800mAh, würde da der geringe Ladestrom
» » nicht noch den Akku schonen?
» Was meinst Du damit?
Na die schnittstelle kann doch bis zu 500 mA liefern bei 5V. Meine R6 Akku's die ich über USB Lade bleiben kalt und werden recht handwarm wenn ich diese über das Ladegerät die Steckdose lade. Ladezeit geringer aber zerrt das nicht an der Lebensdauer der Akku's wenn man die so schnell lädt?
» Gruss
» Harald
