Spannungswandler Nachtsichtgerät Teilesuche (Elektronik)
verfasst von Gast aus H, 24.10.2011, 18:56 Uhr
» Moin,
» ich habe ein Problem mit meinem Nachtsichtgerät der 1. Generation. Sobald
» ich es einschalte, ist das Bild für eine Sekunde zu sehen und dann wird es
» dunkel.
» Da das Gerät innen sehr einfach aufgebaut ist, habe ich mal versucht die
» Stromkreise durchzumessen. Am Spannungswandler HD023 zur Röhre (siehe
» Bild) gibt es die Eingangsspannung der Batterie von 3,0 Volt, aber keine
» Ausgangsspannung zur Röhre. Das Teil was ich meine ist die kleine Platine
» oben mit der Spule drauf.
» Google habe ich schon gefragt, aber leider kein Ersatzteil gefunden. Könnt
» ihr da helfen oder habt noch einen Tipp für mich?
» Daniel
Wie hast du denn die Ausgangsspannung gemessen/messen wollen? Die Röhre benötigt wohl einige tausend Volt, die sind aber kaum belastbar. Wenn dein Messgerät zu niederohmig ist, wirst du wohl so gut wie nichts messen können.
Was natürlich nicht ausschliesst, das der Wandler trotzdem defekt sein kann. Vielleicht reicht ein Hochspannungswandler aus einem alten Laserdrucker!? Die haben aber etwas mehr Dampf, anfassen könnte in diesem Fall unangenehm sein.:-(
Gruß aus H
Spannungswandler Nachtsichtgerät Teilesuche - firebirder(R), 24.10.2011, 18:36 (Elektronik)
Spannungswandler Nachtsichtgerät Teilesuche - Theo(R), 24.10.2011, 18:54
Spannungswandler Nachtsichtgerät Teilesuche - firebirder(R), 24.10.2011, 19:08
Spannungswandler Nachtsichtgerät Teilesuche - Gast aus H, 24.10.2011, 18:56
