Darlington Schaltung (Elektronik)
» » Hallo,
» » Erstmal danke für die zahlreichen Antworten!
» » @Thomas eine Freilaufdiode ist vorhanden keine Panik
» » Wie kann denn überhaupt die Spannung an T2 ansteigen wenn T1 sperrt?
» » Zum versuchsaufbau: Ich hänge dann einfach mein Multimeter zwischen
» Basis
» » und Emitter und messe dann? Kollektor an 24V und Emitter zur Masse. Seh
» » ich das richtig?
» » Gruß Esel
» garnicht. Sperrt T1 aber wirklich zu 100% = 0 nano Ampere ?
» Hier geht es aber im wesentlichen um T2. Das Beispiel bezieht sich auf
» T2.
» Ein Transistor ( Beispiel hier T2) besteht aus 2 Dioden
» Leider sperren Dioden nicht ideal. Es fliesst immer ein Sperrstrom.( hier T2)
besonders wenn sie warm ( heiß )werden.
» Je nach Transistor sehr unterschiedlich. Darum habe ich ja auch eine
» Messschaltung vorgegen, wie man den Sperrstrom (Diodenleckstrom) von T2
» misst.
» Diodensperrwiderstand RD und R bilden einen Spannungsteiler.
» Dieser Spannungsteiler muss so bemessen sein, dass die Spannung an R
» immer kleiner 0,5 Volt beträgt.
» Spannungen größer 0,5 Volt öffnen die Emitterdiode, es fliesst ein
» Basis-Emitterstrom und der Transistor beginnt zu leiten.
» Gruß Kendiman
Sorry Bild vergessen !
Ich habe gerade einen Test mit dem BD 245 ( TI ) gemacht.
Angewärmt und schon fliessen 25 uA.
Gruß Kendiman
