Darlington Schaltung (Elektronik)
» Erstmal danke für die zahlreichen Antworten!
» @Thomas eine Freilaufdiode ist vorhanden keine Panik
» Wie kann denn überhaupt die Spannung an T2 ansteigen wenn T1 sperrt?
» Zum versuchsaufbau: Ich hänge dann einfach mein Multimeter zwischen Basis
» und Emitter und messe dann? Kollektor an 24V und Emitter zur Masse. Seh
» ich das richtig?
» Gruß Esel
garnicht. Sperrt T1 aber wirklich zu 100% = 0 nano Ampere ?
Hier geht es aber im wesentlichen um T2. Das Beispiel bezieht sich auf T2.
Ein Transistor ( Beispiel hier T2) besteht aus 2 Dioden
Leider sperren Dioden nicht ideal. Es fliesst immer ein Sperrstrom.( hier T2)
Je nach Transistor sehr unterschiedlich. Darum habe ich ja auch eine
Messschaltung vorgegen, wie man den Sperrstrom (Diodenleckstrom) von T2 misst.
Diodensperrwiderstand RD und R bilden einen Spannungsteiler.
Dieser Spannungsteiler muss so bemessen sein, dass die Spannung an R
immer kleiner 0,5 Volt beträgt.
Spannungen größer 0,5 Volt öffnen die Emitterdiode, es fliesst ein
Basis-Emitterstrom und der Transistor beginnt zu leiten.
Gruß Kendiman
