Schaltung so funktionieren? - ja, kann so funktionieren (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.10.2011, 19:31 Uhr
(editiert von geralds am 23.10.2011 um 20:11)
Hallo Heidi,
Ja! die Schaltung funktioniert so.
Diese beiden Schalter B3 und B4 sind KEINE Positionsendschalter für deine Annahme
rechts, links, erreichen deiner angenommenen Position, etc...
Sondern sie sind einfach EREIGNIS bedingte Schalter - Ausschalter mit !!nicht selbständiger Rückstellung!!.
Also, der Schalter kann irgendwo sein, zB innerhalb einer Maschine, unter dem Fließband, oder Getriebe,,
und wenn EINER von den beiden auslöst, dann stoppt er den Motorlauf.
Es kann auch ein durch Menschen betätiger Schalter sein, irgendwo in der Verfahrensstrasse.
ERST DANN, wenn das EREIGNIS wieder entfernt wurde - zB. händisch - UND der
Schalter wieder in seine Ruhestellung zurückgebracht wurde (geschlossen),
kann der Motorlauf wieder fortgesetzt werden.
Egal in welche Richtung, eine von den beiden, Rechts oder Links.
Achtung:
- Das Symbol (Kreis mit strichlierten Linien) könnte man als Schalter durch Nockenantrieb interpredieren,
wobei der Nocken noch einen kleinen Strich in den Kr.-Mittelpunkt hat.
siehe unten im pdf, Seiten 2-12, 7-7...
Willst du dagegen ENDPOSITIONS-Schalter haben, dann sind sie schaltungstechnisch vor den Schützspulen zu setzen,
dort wo die aus den anderen Beiträgen gezeichneten "X" sind.
--> in diesem Fall würde B3 ["rechts"] über Q1, B4 ["links"] über Q2 kommen.
Dann erhalten auch diese beiden Schalter die Bedeutung für Endschalter, in der Weise,
dass die gleiche Richtung - Richtungstaste nicht mehr betätigt werden kann.
Es MUSS dann die umgekehrte betätigt werden.
Dann nach Anfahren aus der jeweiligen Endposition wird der Schalter wieder in Ruhestellung gebracht.
Allerdings kann man dann auch keinen "nicht selbständig Rückstellbaren" nehmen, sondern diese Schalter müssen
selbständig in ihre Ausgangsstellung zurückgehen; durch Federkraft zum Beispiel.
Zur dieser Schaltung, wenn du zB die "Ereignis-Schalter", B3,B4 benötigst,
dann eben bekommt die Schaltung zwei zusätzliche Schalter hinzugefügt, zB B5, B6 mit der richtigen, bzw.
gewünschten Betätigungsfunktion-.. Rollenschalter mit Feder, Drucktaster, Mikroschalter,,,.
War vermutlich lediglich ein Missverständnis, auf die Funktion der Schaltungssymbole hin ...:-).
Schau dir mal bitte auch die Schaltbilder, Schaltsymbole mit ihren "leicht" übersehbaren Details an.
Da kommt es u.A. auch auf einen kleinen Strich im Symbol an :-D.
Ein Auszug davon:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_(Elektrik/Elektronik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik)
http://www.cpnv-automation.ch/doc/ref_617.pdf
Kann die Schaltung so funktionieren? - Heidi, 21.10.2011, 13:06 (Schaltungstechnik)
Kann die Schaltung so funktionieren? - Elko_Scotty(R), 21.10.2011, 14:10
Kann die Schaltung so funktionieren? - Heidi, 21.10.2011, 14:35
Kann die Schaltung so funktionieren? - Gast, 21.10.2011, 14:42
Kann die Schaltung so funktionieren? - simi7(R), 23.10.2011, 11:02
Kann die Schaltung so funktionieren? - Gast, 23.10.2011, 17:16
Kann die Schaltung so funktionieren? - Gast, 21.10.2011, 14:38
Kann die Schaltung so funktionieren? - Heidi, 21.10.2011, 14:48
Schaltung so funktionieren? - ja, kann so funktionieren - geralds(R), 23.10.2011, 19:31
