Was ist das fürn Teil (Elektronik)
» Grüß euch
» Ich habe hier eine Menge SMDs bekommen, unter anderem welche wo "R3K"
» draufsteht.
» Die Dingen haben fünf winzige Anschlüsse (an einer Seite 3 und gegenüber
» 2) und sind etwa 2 x 1.5mm groß, vielleicht 1mm hoch.
» Ein Markenlogo ist nicht erkennbar (wie auch bei der Größe).
» Opas Brille hat herhalten müssen, um es überhaupt lesen zu können
» Wie kann ich rausfinden was das ist ?
» Danke Mani
Das ist ein Operationsverstärker mit der Bezeichnung LMV321 im Gehäuse SC70-5.
Hier ein paar Daten dazu:
Anzahl Channels per Chip: 1
Manufacturer Typ: Niedrigspannungsverstärker
Maximum Betriebstemperatur: 85°C
Maximum Input Bias Strom: 0.25µA
Maximum Input Offset Spannung: 7mV
Maximum Ladestrom: 0.25mA
Maximum CMRR: 50dB
Minimum Operating Temperatur: -40°C
Minimum Single Versorgungsspannung: 2.7V
Mounting: SMD
Marking: R3K
Output Typ: CMOS, Rail to Rail
Pin Count: 5
Power Supply Typ: Einfach
Rail to Rail: Output
Shutdown Supply: Nein
Technology: BiCMOS
Typische Gain Bandbreite: 1MHz
Slew Rate: 1V/µs
Typische Input Noise Spannung Desnsity: 39nV/rtHz
Typische Non-Inverting Input Noise Current Density: 0.21pA/rtHz
Typische Single Versorgungsspannung: 3.5V
Typische Spannungsverstärkung: 100dB
Pinout:
1. Input (+)
2. V-
3. Input (-)
4. Output
5. V+
Mehr gibt ECD auf einen Klick nicht her
Im großen und ganzen aber ein recht simpler Opamp. Etwa der Single-Ableger vom bekannten LM358 oder LM324. Wer die kleinen Dinger gerne Löten mag, hat durchaus Freude damit. Gibt’s übrigens auch ein wenig größer im SOT23-5 (lässt sich einfacher von Hand löten). Da steht dann [K176] oder [RC1] drauf.
Weitere Infos kannst du dir aus dem Datenblatt holen …
Quelle:
Elektors Components Database - ECD6
http://www.elektor.de/products/cd-dvds/tools/ecd-6.1404961.lynkx
http://www.conrad.de/ce/de/product/916561/
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=26090&flv=1
PS:
ECD birgt Daten von über 70.000 Halbleitern !
Kann ich nur empfehlen
Schönen Sonntag, Nick
