Darlington Schaltung (Elektronik)
Hallo Esel,
» Allerdings fand ich hier im Elko eine für mich nicht ganz nachvollziehbare
» Schaltung.
Es gibt von mir einen Elektronik-Minikurs zum Thema Komplementär-Darlington (Sziklai-Connections), wo auch der ganz normale Darlington thematisiert ist:
"Die komplementäre Darlington-Schaltung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
Allerdings steht nichts über die Schaltanwendungen, wo es um hohe Flankensteilheiten oder analoge Anwendungen bei höheren Frequenzen geht. Dazu gleich ein paar Worte
» Die Dioden D1/D2 sind diese unbedingt erforderlich?
Nein. Und wenn, falls man den Darlington diskret realisiert, genügt oft nur eine Diode zwischen bezeichneter Basis und bezeichnetem Emitter. Das kann dann notwendig sein, wenn man eine negative Basisspannung auf nur etwa maximal -1V reduzieren will. Das können auch nur sehr kurzzeitige Unterschwingungen sein bei steilflankigen Rechteckspannungen.
Beide Dioden machen dann einen Sinn, wenn die Rechteckspannung auch negativ ist, um das Ausräumen der Ladungsträger aus der Basis von T2 zu unterstützen. Damit dies vollständig geschieht braucht es R. Ohne diese Massnahme hängt die Basis hängt die Basis in der "Luft", wenn vom T1-Mitter kein Strom in die T2-Basis fliesst. Bei relativ langsamen Schaltvorgängen ist es allerdings unkritisch, wenn R nicht da ist.
» Zum Widerstand R ist dieser auch zwingend erforderlich? Wenn ja wie
» berechnet man diesen?
Wie man den optimal berechnet, weiss ich nicht. Es genügt meist die Faustregel, dass über R etwa gleich viel Strom fliesst wie in die Basis von T2. Ausprobieren, mit Oszi messen und wenn nötig R nach unten anpassen.
» Geschaltet werden hauptsächlich induktive Lasten. Der Laststrom kann
» mehrere Ampere betragen.
Pass auf, dass die Abschaltung der induktiven Last, die Selbstinduktionsspannung T2 nicht die ewigen Elektronenjagdgründe katapultiert. Diode D3 schütz davor nicht! Jedoch eine Freilauf-Diode parallel zur induktiven Lasten. Allerdings könnte diese Diode den Abschaltvorgan unzulässig verzögern. Dann müsste man ein D-R-Glied parallel schalten. Du wirst das ausprobieren müssen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
