Meinung zur Schaltung! (Elektronik)
» » » Hab auch mal nen Schaltplan mit Mosfets statt Transistoren in dem
» » Programm
» » » erstellt, allerdings hatte keine der Mosfets, die zur Verfügung
» stehen,
» » » genug Verstärkung um den Verbraucher mit 1A zu speisen.
» » Mit welchen hast du denn versucht zu simulieren, und wie sah die
» Schaltung
» » aus?
» » Ich hab den Eindruck, dass du erst mal die Grundlagen lernen solltest.
» IRF520 (Schwellenspannung 3,8V, Verstärkungsfaktor 2,2)
» IRF510 (hat aber nen Schwellenspannung von 4V, geht also nicht)
» IRF540 auch
» IRF630 auch
» ZVN3306 (Schwellenspannung 2,4V, Verstärkungsfaktor 0,06)
» erster und letzter gehen beide, beim ZVN3306 bekommt der Verbraucher am
» meisten Strom.
Wenn du dir die entsprechenden Datenblätter dieser einzelnen anguckst, wirst du feststellen dass keiner von denen bei dieser Gate Spannung richtig durchsteuert bzw. so durchsteuert dass dieser 1A leitet.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF520.pdf
http://www.ee.nmt.edu/~wedeward/EE443L/FA99/IRF510.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/9387.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXtwqrx.pdf
http://www.diodes.com.tw/zetex/_pdfs/3.0/pdf/ZVN3306A.pdf
Stichworte: Ouput Characteristics, Transfer Characteristics.
Z.b. der letzte von dem du sagst er würde am besten leiten, nur zu dumm dass er 1. dafür überhaupt nicht ausgelegt ist 2. bei 3,9V Gate Spannung nichtmal an den Drain Current 1A rankommt.
Schau dir bitte wie x y die Grundlagen von Mosfets mal an.
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
