Meinung zur Schaltung! (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 22.10.2011, 09:58 Uhr
» » » » Bei den Transistoren handelt es sich um BC548B.
» » Und wenn man prinzipiell *Alle* Transistoren durch *Ein* Relais
» ersetzt?
» » Z.B. mit einem SSR? Die 'Und' Ansteuerung ist dabei kein Problem, der
» » mögliche Strom in dem Bereich erst recht nicht.
» » Das nur so als Idee. . .
» » Gruß Jürgen
» Meinst du so? Hatte ich mir auch schon überlegt, mag allerdings nicht
» unbedingt das klakken des Relais hören *g*.
» Hab auch mal nen Schaltplan mit Mosfets statt Transistoren in dem Programm
» erstellt, allerdings hatte keine der Mosfets, die zur Verfügung stehen,
» genug Verstärkung um den Verbraucher mit 1A zu speisen.
Mit 3,9V kannst du auch keinen Mosfet vernünftig durchschalten, und zu Mosfet sagt man gut und gerne Spannungsgesteuert.
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 19:17 (Elektronik)
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 19:45
Meinung zur Schaltung! - otti(R), 21.10.2011, 19:51
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 19:56
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 21:00
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 21:06
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 22:09
Meinung zur Schaltung! - Altgeselle(R), 21.10.2011, 22:27
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 22:37
Meinung zur Schaltung! - Esel_nicht angemeldet, 21.10.2011, 23:31
Meinung zur Schaltung! - Helferlein, 21.10.2011, 21:34
Meinung zur Schaltung! - Jürgen, 22.10.2011, 07:42
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 09:38
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 09:48
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 09:59
Meinung zur Schaltung! - FLT(R), 22.10.2011, 10:05
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 10:26
Meinung zur Schaltung! - FLT(R), 22.10.2011, 10:47
Meinung zur Schaltung! - Esel(R), 22.10.2011, 10:48
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:53
Meinung zur Schaltung! - Esel(R), 22.10.2011, 10:54
Meinung zur Schaltung! - Esel(R), 22.10.2011, 09:58
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:19
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 10:29
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:36
Meinung zur Schaltung! - Elko_Scotty(R), 22.10.2011, 12:58
Meinung zur Schaltung! - Jürgen, 22.10.2011, 13:09
