Meinung zur Schaltung! (Elektronik)
» » » Bei den Transistoren handelt es sich um BC548B.
» Und wenn man prinzipiell *Alle* Transistoren durch *Ein* Relais ersetzt?
» Z.B. mit einem SSR? Die 'Und' Ansteuerung ist dabei kein Problem, der
» mögliche Strom in dem Bereich erst recht nicht.
» Das nur so als Idee. . .
» Gruß Jürgen
Meinst du so? Hatte ich mir auch schon überlegt, mag allerdings nicht unbedingt das klakken des Relais hören *g*.
Hab auch mal nen Schaltplan mit Mosfets statt Transistoren in dem Programm erstellt, allerdings hatte keine der Mosfets, die zur Verfügung stehen, genug Verstärkung um den Verbraucher mit 1A zu speisen.
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 19:17 (Elektronik)
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 19:45
Meinung zur Schaltung! - otti
, 21.10.2011, 19:51
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 19:56
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 21:00
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 21:06
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 21.10.2011, 22:09
Meinung zur Schaltung! - Altgeselle
, 21.10.2011, 22:27
Meinung zur Schaltung! - x y, 21.10.2011, 22:37
Meinung zur Schaltung! - Esel_nicht angemeldet, 21.10.2011, 23:31
Meinung zur Schaltung! - Helferlein, 21.10.2011, 21:34
Meinung zur Schaltung! - Jürgen, 22.10.2011, 07:42
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 09:38
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 09:48
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 09:59
Meinung zur Schaltung! - FLT
, 22.10.2011, 10:05
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 10:26
, 22.10.2011, 10:47
, 22.10.2011, 10:54
, 22.10.2011, 09:58
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:19
Meinung zur Schaltung! - Marc Gr., 22.10.2011, 10:29
Meinung zur Schaltung! - x y, 22.10.2011, 10:36
Meinung zur Schaltung! - Elko_Scotty
, 22.10.2011, 12:58
Meinung zur Schaltung! - Jürgen, 22.10.2011, 13:09
