Meinung zur Schaltung! (Elektronik)
» » » » Bei den Transistoren handelt es sich um BC548B.
» » » Du solltest dir dringend mal das Datenblatt ansehen, insbesondere die
» » 'abs
» » » max ratings'.
» » steht doch im datenblatt drin max. 500mA, also was is daran falsch?
» http://www.b-kainka.de/Daten/Transistor/BC548.pdf
» » somit sind parallel 1000mA max. drin.
» Bipolartransistoren kann man nicht ohne weiteres parallel schalten.
Genau, wenn es unbedingt kleinsignaltransistoren sein müssen entsprechende emitterwiderstände zur simmetrierung verbauen und gleich noch ein zwei mehr verbauen bzw. einen entsprechenden kühlkörper mit Deluxe Lüfter!
Die gibt's übrigens Auch Transistoren für höhere Ströme z.B. Der BD139!
Nimm fets!
Gruß Esel
