1Hz-Signal gesucht (Elektronik)
» » Wie bereits gesagt ALTERNATIVE gesucht, da der Takt mit der Beschaltung
» » des 4521 zu ungenau ist.
» Das liese sich schon noch verbessern, müsstest einen Ofen dazu bauen.
» Schon immer wieder erstaunlich die erreichbare Verbesserung. Unten hat er
» seine Erfahrung damit dokumentiert.
» http://tinyurl.com/6jtpqy5
» Geht nur als tinyurl wg. der i n f o Domain.
» » Es wurde bereits ein 1MHz Oszillator erwähnt, der mit 3 Stück 74xx390
» auf
Coole Idee mit der Quarz-Heizung
Danke für das Schaltbild !
D.h. wenn ich am Eingang einen 10MHz-Oszillator anschließe, und DREI 74390 (also alle 6 Teiler verwende), dann kommt am Ende 1Hz raus ?
Welcher 'Typ' (LS, HC, AHC, etc.) würde sich am besten bei 5V Versorgung und 10MHz Ausgangsfrequenz eignen - oder ist das hierfür egal ?
lg, Mauli
