Produziert der Innenwiderstand einer Batt./Akku Wärme? (Elektronik)
» » der langsame Ablauf der Chemischen Reaktion?
» Hallo
» Das hängt vom Entladestrom ab, ab einem bestimmten Mass entsteht auch
» Wärme. Genau wie bei der Ladung.
» Theo
Und unterhalb dieses bestimmten Maßes entsteht keine Wärme? Ich antworte gleich mal selber: Nein, es entsteht _immer_ Wärme sobald ein Strom durch einen Widerstand fliesst. Strom durch den Widerstand x Spannung die an diesem Widerstand abfällt ergibt Leistung, Verlustleistung. Wie äussert sich diese? Richtig, als Wärme. Wenn der Strom sehr klein ist, dann ist auch die Verlustleistung sehr klein und die entstehende Wärme tritt nicht sonderlich in Erscheinung weil sie z.B. zu schnell abgeführt wird.
Nur beim Peltier-Element ist das anders. Da entsteht negative Wärme, sozusagen Blindwärme. Die kann man natürlich nicht messen.
Duck und wech......
