1Hz-Signal gesucht (Elektronik)
» » Toller Vorschlag.
» » Ich brauche für MEINE Uhr aber einen 1Hz-Impuls !
» » Wie bekomm ich die Frequenz des Quarzoszillators (die üblicherweise
» » mehrere MHz beträgt) auf mein benötigtes 1Hz?
» » Ach ja, wie ich schon sagte: "OHNE Mikrocontroller" !
» » lg, Mauli
» Eine Frequenz von 1Hz braucht wohl (irgendwo) JEDE Uhr, nicht nur DEINE.
» Irgendwie fällt es mir schwer ruhig zu bleiben....
» Also, du benötigst eine möglichst stabile Frequenz, am besten aus einem
» Quarzoszillator. Die 10 MHz auf meinem Foto sind nicht zwingend, es gehen
» selbstverständlich auch andere. Diese Frequenz musst du anschliessend
» herunterteilen bis du 1Hz hast. Dazu nimmt man der Einfachheit halber
» irgendwelche Zähler-ICs (C-MOS oder von mir aus auch TTL). Einen
» Mikrocontroller braucht man NICHT unbedingt dazu. Das müsstest du aber im
» Laufe des recht lang gewordenen threads mittlerweile schon mitbekommen
» haben.
» Als konkreten Vorschlag:
» Ein Quarz oder Quarzoszillator mit 4096kHz an ein 4060 (C-MOS Zähler),
» dann an Anschluss Q14 die durch 16384 geteilte Frequenz von 250 Hz
» abnehmen. Nochmal mit ein oder zwei weiteren Bausteinen durch 250 teilen
» und schon hast du deine 1Hz.
» Ich persönlich würde in diesem Fall allerdings die Fähigkeit des 4060
» nutzen zwei der Eingangs-Pins als Oszillator zu verschalten und wirklich
» nur einen Quarz, ein oder zwei Widerstände und zwei ker. Kondensatoren
» anzuschliessen. Wenn einer der Keramikkondensatoren ein Trimmer ist, dann
» kann man die Quarzfrequenz auch noch um geringe Beträge ziehen.
» Ein weiterer Vorschlag wäre, einen 32.768kHz "Uhrenquarz" zu nehmen,
» gibt's bei Reichelt für 12 cent. Auch hier kann man ein 4060 als
» Oszillator und Teiler benutzen. Die Eingangsbeschaltung sieht allerdings
» ein klein wenig anders aus, denn eigentlich ist das Bauteil kein Quarz
» sondern ein Stimmgabel-Resonator. Das Teil reagiert auch sehr empfindlich
» auf zu hohe Schwingamplitude, also Vorsicht. - Da der 4060 aber nur bis
» max. 16384 teilt bekommst du 2Hz am entsprechenden Anschluss. Muss also
» nochmal durch 2 geteilt werden.
» Aber hast du dir denn schon Gedanken darüber gemacht, was mit den 1Hz
» weiter geschehen soll? Wenn das eine Uhr werden soll, dann müssen diese
» 1Hz doch sowieso noch weiter geteilt werden. Du benötigst dazu also noch
» weitere Frequenzteiler, z.B. einen durch 60 für die Minuten, noch einen
» durch 60 für die Stunden und zum Schluss noch einen durch 12 oder 24 je
» nach Anzeige.
» Am Ende meines Geschreibsels möchte ich noch auf deine Bemerkung "Toller
» Vorschlag" eingehen. Das war sicher zynisch gemeint.
War es nicht. Ist ja auch ein toller Vorschlag, nur eben weit weg von dem 1Hz - das ist mein Problem. Aber danke für deine ausführlichen Worte.
» Deshalb auch von mir
» noch eine zynische Bemerkung: Wenn dich so ein einfaches Bastler-Projekt
» schon überfordert würde ich mir vielleicht ein anderes Hobby suchen,
» Gärtner oder so. Das rangiert dann auch eher in der Nähe von "Maulwurf".
» Gruß aus H
