1Hz-Signal gesucht (Elektronik)
» Toller Vorschlag.
» Ich brauche für MEINE Uhr aber einen 1Hz-Impuls !
» Wie bekomm ich die Frequenz des Quarzoszillators (die üblicherweise
» mehrere MHz beträgt) auf mein benötigtes 1Hz?
» Ach ja, wie ich schon sagte: "OHNE Mikrocontroller" !
» lg, Mauli
Eine Frequenz von 1Hz braucht wohl (irgendwo) JEDE Uhr, nicht nur DEINE.
Irgendwie fällt es mir schwer ruhig zu bleiben....
Also, du benötigst eine möglichst stabile Frequenz, am besten aus einem Quarzoszillator. Die 10 MHz auf meinem Foto sind nicht zwingend, es gehen selbstverständlich auch andere. Diese Frequenz musst du anschliessend herunterteilen bis du 1Hz hast. Dazu nimmt man der Einfachheit halber irgendwelche Zähler-ICs (C-MOS oder von mir aus auch TTL). Einen Mikrocontroller braucht man NICHT unbedingt dazu. Das müsstest du aber im Laufe des recht lang gewordenen threads mittlerweile schon mitbekommen haben.
Als konkreten Vorschlag:
Ein Quarz oder Quarzoszillator mit 4096kHz an ein 4060 (C-MOS Zähler), dann an Anschluss Q14 die durch 16384 geteilte Frequenz von 250 Hz abnehmen. Nochmal mit ein oder zwei weiteren Bausteinen durch 250 teilen und schon hast du deine 1Hz.
Ich persönlich würde in diesem Fall allerdings die Fähigkeit des 4060 nutzen zwei der Eingangs-Pins als Oszillator zu verschalten und wirklich nur einen Quarz, ein oder zwei Widerstände und zwei ker. Kondensatoren anzuschliessen. Wenn einer der Keramikkondensatoren ein Trimmer ist, dann kann man die Quarzfrequenz auch noch um geringe Beträge ziehen.
Ein weiterer Vorschlag wäre, einen 32.768kHz "Uhrenquarz" zu nehmen, gibt's bei Reichelt für 12 cent. Auch hier kann man ein 4060 als Oszillator und Teiler benutzen. Die Eingangsbeschaltung sieht allerdings ein klein wenig anders aus, denn eigentlich ist das Bauteil kein Quarz sondern ein Stimmgabel-Resonator. Das Teil reagiert auch sehr empfindlich auf zu hohe Schwingamplitude, also Vorsicht. - Da der 4060 aber nur bis max. 16384 teilt bekommst du 2Hz am entsprechenden Anschluss. Muss also nochmal durch 2 geteilt werden.
Aber hast du dir denn schon Gedanken darüber gemacht, was mit den 1Hz weiter geschehen soll? Wenn das eine Uhr werden soll, dann müssen diese 1Hz doch sowieso noch weiter geteilt werden. Du benötigst dazu also noch weitere Frequenzteiler, z.B. einen durch 60 für die Minuten, noch einen durch 60 für die Stunden und zum Schluss noch einen durch 12 oder 24 je nach Anzeige.
Am Ende meines Geschreibsels möchte ich noch auf deine Bemerkung "Toller Vorschlag" eingehen. Das war sicher zynisch gemeint. Deshalb auch von mir noch eine zynische Bemerkung: Wenn dich so ein einfaches Bastler-Projekt schon überfordert würde ich mir vielleicht ein anderes Hobby suchen, Gärtner oder so. Das rangiert dann auch eher in der Nähe von "Maulwurf".
Gruß aus H
