NYM-J 4x1,5 neue Norm (Elektronik)
Ganz einfache Merkregel bei der neueren Farbgebung: "Braun ist immer dabei!" - Na ja, bei 7-Adrigen und mehr nimmer so ganz
Die neue Farbgebung bei Fünfadrigen ist: PE gn/ge, N bl, L1 bn, L2 sw, L3 gr.
In DE ist die Belegung der Außenleiter nur eine Empfehlung (die oft nicht eingehalten wird), in anderen europäischen Ländern ist das bereits Vorschrift.
Extremst wichtig ist, dass PE fast immer mitzuführen ist und dafür ist ausschließlich gn/ge zu verwenden.
Eine Ader gn/ge darf auch ausschließlich nur Schutzleiterfunktion haben. Leider oft in freier Wildbahn gesehene McGyver Tricks mit gn/ge als geschaltete Ader sind unzulässig!!!
Wenn eine Leitung eine hellblaue Ader hat und ein N mitgeführt werden muss, so ist N auf bl zu legen.
Und jetzt wird's auch in der VDE etwas schwammig, denn was mach ich wenn ich zwar nen N brauch, aber keine blaue Ader da ist? Das hat man z.B. oft bei mehr als fünfadrigen Leitungen - Tja, dann muss man sich halt was überlegen, was logisch erscheint ... Verboten ist's dann nicht, aber ziemlich schwammig.
In DE dürfen auch eigentlich keine zwei Stromkreise in einer Leitung geführt werden, aber dann gibt es halt doch wieder Ausnahmen
Mehrere Stromkreise in einer Leitung haben aber tatsächlich ein kleines (und oft nicht beachtetes Problem) - Nämlich die Häufung!
Wenn ich z.B. einen Wechselstromkreis in ner Leitung führe, dann hab ich zwei belastete Adern und dafür gibt es Tabellen.
Wenn ich dann nen Drehstromkreis durch ne Leitung jag, dann muss ich rechnerisch/thermisch nur drei Adern als belastet annehmen und auch dafür gibt es Tabellen.
Wenn ich aber zwei Wechselstromkreise durch ne Leitung jag, dann (jeder muss seinen eigenen N mitführen) hab ich vier belastete Adern und dafür gibt es dann halt keine Tabellen mehr Da ist dann Nachdenken angesagt.
Z.B. in NL sind die da lockerer, da darf man's fast pauschal, wenn sicher ist, dass die Leitung die Belastung auch aushält. Aber okay, bei denen darf man ja auch von anderen Büschen rauchen
Und was machst Du nun in deinem konkreten Fall, wo Du als aktive Leiter nur bn, sw und gr hast? Da wird's blöd! Allerdings würd ich da dann (in an Anlehnung an Uraltstandards und entsprechend einer halb nachvollziehbaren Logik) grau als N nehmen.
Das mit der Farbgebung ist eh so ne Sache für sich, denn genug VNBs führen dir bei TN-C ne Vieradrige mit gn/ge, bn, sw, bl rein und blau ist dann halt auch ein Außenleiter!
Ist halt alles ein rechter Sch... mit den Farben. Wichtig ist nur, dass gn/ge immer der Schutzleiter (üblicherweise PE oder PEN) ist!
Dazu kommt noch, dass es unterschiedliche Ausführungen von z.B. NYM oder NYY gibt. Die einen haben nen blauen Leiter und die anderen stattdessen nen grauen.
Das J in der Bezeichnung (z.B. NYM-J oder NYY-J) garantiert lediglich, dass ne gn/ge da ist. Bei ...-O ist es aber so, dass garantiert kein gn/ge da ist.
Nachdem aber heut auch bei fast allen Niederspannungszuleitungen der Schutzleiter (zwangsläufig gn/ge) mitzuführen ist, verlieren die ...-O Varianten immer mehr an Bedeutung. Man merkt das auch daran, dass z.B. eine vergleichbare NYM-O Variante im Handel teurer ist als die NYM-J Variante.
Ich hoffe, dass ich zur allgemeinen Verwirrung beitragen konnte Ich glaub fast, dass die VDEler da selbst nimmer ganz durchblicken, was sie da angestellt haben
Viele Grüße,
Uli
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
