Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 18.10.2011, 23:29 Uhr
(editiert von Altgeselle am 19.10.2011 um 08:25)
» Hallo Liebe Boardmitglieder.
» Ich habe leider ein schweres Verständnisproblem bei den Colpitts
» Netzwerken.
» Wenn ich einen Paralleltshwingkreis mit einer Spule und zwei Kondensatoren
» habe (einfachheithalber die Selben) dann hat die Spannung zwischen den
» Kondensatoren doch immer die selbe Phase wie zwischen Spannungsquelle und
» Parallelschwingkreis, unabhängig von der Frequenz. Lediglich die Phase des
» Stroms zur Spannung ändert sich.
» Wie kann so ein Netzwerk dann in Basisschaltung nur dir Resonanzfrequenz
» verstärken? Es werden ja alle Frequenzen mitgekoppelt.
ja, es werden wohl alle Frequenzen mitgekoppelt, aber
es kommt nur eine Frequenz vor, nämlich die Resonanzfrequenz des Schwingkreises.
Altgeselle
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - traceroot, 18.10.2011, 17:58 (Elektronik)
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - Altgeselle(R), 18.10.2011, 23:29
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - Kendiman, 19.10.2011, 11:27
Rückkopplungsnetzwerk nach Colpitts - traceroot, 22.10.2011, 12:26
