Einfachen Trigger mit open kollektor an A/D Wandler (Schaltungstechnik)
» Ich frag mich, ob ich VCC über den OC nach A0 anschließen kann und ob der
» OC dann schaltet ob Potential an A0 anliegt oder nicht.
Was willst du schalten?
Ein OC (=Open Collektor) benötigt einen Widerstand gegen Plus. An der Verbindung OC-Widerstand steht normalerweise Plus. Schaltet der OC durch, (bei Auslösen des Sensors) sinkt die dortige Spannung auf (fast) Masse.
Diese Pegeländerung kann man auswerten.
A0 dürfte ein Analogeingang sein. Sicher kann man den auch missbrauchen, um festzustellen, ob dort Plus oder Masse anliegt (durch den OC gesteuert)
Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen ..
Den OC direkt an Plus anzuschließen funktioniert genau einmal - dann ist der OC Ausgang des Sensors durchgeschossen.
Und dass dann (bei vernünftigem Aufbau mit Widerstand gegen Plus statt direkt) irgendwas getriggert wird ... wiess ich nicht, da ich deinen "taskit" nicht kenne.
Frag jemanden, der sich auskennt, ob er dir das macht.
hws
