NYM-J 4x1,5 neue Norm (Elektronik)
» 4x1,5 nimmt man üblicherweise bei Drehstromverbrauchern
» die keinen Neutralleiter benötigen wie z.B. Motoren
» deshalb enthält 4x1,5mm² kein blaue Ader
Früher hatten ALLE 4-adrigen Leitungen eine blaue Ader (Neutral), zumindest in Deutschland... D.h., da hätte man die blaue Ader als Außenleiter benutzen müssen... Und das darf auf keinen Fall sein.
Nur im Ausland (z.B. Schweiz) gibt es noch rote und weiße Adern.
Bei Motoren kommt es drauf an, ob es eine Stern- oder Dreiecksschaltung ist... Nur bei einer reinen Dreieckschaltung braucht man keinen Neutralleiter. Jedoch werden die meisten Motoren dieser Art mit einem Stern-Dreiecksschalter (Y-D) ausgerüstet, wobei beim Anlauf die Sternschaltung (niedrigerer Anlaufstrom) und nach dem Hochfahren auf Dreieck umgeschaltet wird (meist über eine Schützschaltung). Und da braucht man dann doch 5 Adern...
Aber ich glaube nicht, daß das der Grund für die Änderung der Norm ist, da ja die Kabel universell einsetzbar sein sollen und nicht nur für den Spezialfall Dreieckschaltung bei Motoren u.ä. Geräten, die Mit Drehstrom betrieben werden...
Also wozu die Verwirrung mit der grauen Ader und der nicht mehr vorhandenen blauen Ader...
Oder hab ich da etwas übersehen?
