Lautsprecher als Micro? HILFE (Schaltungstechnik)
» Da in diesem Fall die Leitung nicht symmetrisch sein kann, muss sie auf
» jedenfall abgeschirmt erfolgen. Um den KW-Empfang zu verhindern, genügt
» meist ein Widerstand im unteren kOhm-Bereich, direkt vor der Basis des
» ersten Transistors des Vorverstärkers.
Auch mit abgeschirmten Kreuz-vierer verseiltem Kabel, wahren die Störspannungen unerträglich. Ich hatte damals keine Ahnung wie man einen Differenzverstärker beschaltet. Ich hatte mir die Schaltung der symmetrischen Speisung selbst ausgedacht. Dabei habe ich den 1M Ohm widerstand vom nicht invertierenden Eingang gegen Masse nicht vorgesehen. Den habe ich eben jetzt nur in die Schaltung hineingeschmuggelt. Aber bei der hohen Verstärkung hatte diese Schaltungsmacke keine spürbare Auswirkung. Heute, durch die Minikurse, bin ich schlauer!
