Lautsprecher als Micro? HILFE (Schaltungstechnik)
» » und man kann den LM389 einsetzen. Das ist ein LM386 mit zusätzlich drei
» » freibeschaltbare NPN-Transistoren:
» » http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/19/199544_1.pdf
» Der ist ja lustig (praktisch) mit seinen 3 NPN!
Da in diesem Fall die Leitung nicht symmetrisch sein kann, muss sie auf jedenfall abgeschirmt erfolgen. Um den KW-Empfang zu verhindern, genügt meist ein Widerstand im unteren kOhm-Bereich, direkt vor der Basis des ersten Transistors des Vorverstärkers.
Ich habe jetzt grad mal bei Farnell, Distrelec und Grieder (Basel) nachgeschaut. Der LM386 gibt es, jedoch der LM389 nicht mehr. Bei Farnell zeigt sich unter dieser Nummer ein anderes Produkt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
