Quarzoszillator (Elektronik)
verfasst von adolf E-Mail, Meran Südtirol, 16.10.2011, 18:44 Uhr
» » Morgen,
» » hab eine Frage zur folgenden Schaltung. Wieso wird das Signal des
» Quarzes
» » auf Nand-Gatter gegeben?können diese nicht die Frequenzstabilität
» » verschlechtern? Oder ist dies einfach nötig um ein "sauberes"
» » Rechtecksignal von den Quarz(vielleicht Sinus) zu bekommen?
» » Gab es nicht auch Quarze die Rechtecksignal liefern und wären dann die
» » NANDs überflüssig?
» » Mit Cs kann man etwas die Quarzfrequenz ziehen, C1 ist bei 1MHz
» » niederohmig(somit nicht relevant?) D3 ist eine Torschaltung. soweit
» » richtig?
» » Aber wofür ist C2 da?
» » Mfg
» » Elektrokomiker
» der Spannungsteiler R3-R4 zwingt das D2-Glied in einen Arbeitsbereich als
» Verstärker.
» Wird der Kondensator C1 durch eine galvanische Verbindung ersetzt, dann
» ist die
» Ausgangsspannung vom D1-Glied die Arbeitspunkteinstellung. Der
» Spannungsteiler R3-R4
» wäre dann überflüssig. Den könnte man dann auch entfernen.
» Ob das dann noch funktioniert kann man ganz einfach in einem praktischen
» Versuch ermitteln.
» Gruß Kendiman
C2 unterdrückt die Oberwellen, mit R1 und R2 kann die Verstärkung von 1 bis 10 Eingestellt werden (330-12000 ohm)Laufzeit Ue >Ua =20ns (als Linearverstärker bis 10MHz kann er noch als Breitbandverstärker verwendet werden)Einzelne Exemplare funktionierten als Oszillator noch bis 25-30MHz.
Gruß Adi
Quarzoszillator - Elektrokomiker, 13.10.2011, 10:35 (Elektronik)
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - schaerer(R), 13.10.2011, 10:52
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 13.10.2011, 11:00
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - schaerer(R), 13.10.2011, 11:19
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - geralds(R), 13.10.2011, 12:02
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - x y, 13.10.2011, 13:29
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 14:45
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 11:59
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 13.10.2011, 12:22
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 12:42
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 13.10.2011, 12:47
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Tobi(R), 13.10.2011, 13:10
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Tobi(R), 13.10.2011, 13:30
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - PeterGrz(R), 13.10.2011, 13:30
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Tobi(R), 13.10.2011, 14:23
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - schaerer(R), 13.10.2011, 13:53
Quarzoszillator (etwas komische Schaltung!) - Elektrokomiker, 14.10.2011, 08:33
Quarzoszillatorschaltung und Aha-Effekt - schaerer(R), 14.10.2011, 09:08
Quarzoszillator - Kendiman, 14.10.2011, 09:30
Quarzoszillator - adolf, 16.10.2011, 18:44
