Windmessgerät (Elektronik)
» Vielleicht hilft das etwas weiter:
» Messaufnehmer:
» Senkrechte kugelgelagerte Achse.
» oben ein Kreuz anbringen
» aus halbierten Tennisbällen die Schalen herstellen
» und befstigen
» Signalerzeugung
» im unteren Bereich Lichtschranke (ev IR Diode)in einem
» lichtundurchlässigen Rohr unterbrigen.
» Es gibt auch Messaufnehmer mit einem Reedkontakt.
» Die Herstellng des Messsaufnehmers erfordert aber
» einige "feinmechansche Können" u.entsprechene Werkzeuge/Maschinen.
» Viel Spass
Ich verwende dazu nur 2 gleiche NTC-Widerstände in Brückenschaltung,ein NTC wird mit ein stück Rohr Abgedeckt (oben u.unten offen wegen Sonnen einstrahlung)die Ruhende Umgebungsluft verädert nichts,geht der Wind wird ein NTC abgekühlt und verändert den Widerstand,dann hast eine Ausgangsspannung jenachdem mit welcher Spannung die Brücke gespest wird.usw.usw.
Gruß Adi
