Quarzoszillator (Elektronik)
» Morgen,
» hab eine Frage zur folgenden Schaltung. Wieso wird das Signal des Quarzes
» auf Nand-Gatter gegeben?können diese nicht die Frequenzstabilität
» verschlechtern? Oder ist dies einfach nötig um ein "sauberes"
» Rechtecksignal von den Quarz(vielleicht Sinus) zu bekommen?
» Gab es nicht auch Quarze die Rechtecksignal liefern und wären dann die
» NANDs überflüssig?
» Mit Cs kann man etwas die Quarzfrequenz ziehen, C1 ist bei 1MHz
» niederohmig(somit nicht relevant?) D3 ist eine Torschaltung. soweit
» richtig?
» Aber wofür ist C2 da?
» Mfg
» Elektrokomiker
der Spannungsteiler R3-R4 zwingt das D2-Glied in einen Arbeitsbereich als Verstärker.
Wird der Kondensator C1 durch eine galvanische Verbindung ersetzt, dann ist die
Ausgangsspannung vom D1-Glied die Arbeitspunkteinstellung. Der Spannungsteiler R3-R4
wäre dann überflüssig. Den könnte man dann auch entfernen.
Ob das dann noch funktioniert kann man ganz einfach in einem praktischen Versuch ermitteln.
Gruß Kendiman
