Spannung-Stromwandler mit 1A (Elektronik)
» und man kann auch ein normaler Opamp mit einer
» » Leistungsendstufe erweitern...
» Vielen Dank für die kompetente Antwort und ja es ist eine präziese OPamp
» schaltung dafür notwendig. ![]()
Ja, und es fehlt nach wie vor eine Angabe, was für
eine Last angeschlossen werden soll.
Harald
EditPS: In einem anderen Forum will gerade einer
eine 45Volt LED mit 1A aus einem 12V Akku speisen.
Da ist der Aufwand dann schon etwas grösser...
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:21 (Elektronik)
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 13.10.2011, 14:35
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:42
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 13.10.2011, 14:50
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:57
Spannung-Stromwandler mit 1A - schaerer
, 13.10.2011, 14:59
Spannung-Stromwandler mit 1A - el-haber, 13.10.2011, 17:24
Irrtum, sprach der Igel, und stieg vom Kaktus... - schaerer
, 15.10.2011, 09:54
, 13.10.2011, 14:54
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 15:04
Spannung-Stromwandler mit 1A - Harald Wilhelms
, 13.10.2011, 17:30
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 14.10.2011, 18:12
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 14.10.2011, 19:14
