Spannung-Stromwandler mit 1A (Elektronik)
verfasst von el-haber, 13.10.2011, 17:24 Uhr
Yes, Sir!
Der gesuchte OpAmp heist heute L(M)272 und kann bei Kühlung und naßverpflegung bis 2A liefern - Spec sagt, daß schon mit Cu-Flächen bis 1A möglich sind.
Es geht aber auch mit einfacheren LM393 oder bei präzision und erweiterten Themperaturbereich (Helm auf) LM193 oder LM293, wenns etwas weniger sein darf.
Dieser OpAmp hat dann aber einen NPN-Transistor am Ausgang und die Last im Emitter-Kreis (LED) - schließlich noch der Sense-Widerstand von 0,5Ohm von Kathode der LED nach Masse.
Die Rückkopplung sieht den oberen Punkt des Sense über einen 1kOhm mit Filterkondensator von 10nF nach (-)-Eingang des OpAmp vor.
Der Eingang mit den 0-5V geht dann über einen 1:10-Widerstands-Spannungsteiler an den (+)-Eingang des OpAmp.
CU
st
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:21 (Elektronik)
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 13.10.2011, 14:35
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:42
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 13.10.2011, 14:50
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:57
Spannung-Stromwandler mit 1A - schaerer(R), 13.10.2011, 14:59
Spannung-Stromwandler mit 1A - el-haber, 13.10.2011, 17:24
Spannung-Stromwandler mit 1A - schaerer(R), 13.10.2011, 14:54
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 15:04
Spannung-Stromwandler mit 1A - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 17:30
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 14.10.2011, 18:12
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 14.10.2011, 19:14
