Spannung-Stromwandler mit 1A (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2011, 14:54 Uhr
» » » am Ausgang sollen 1 Ampere
» » » rauskommen.
» » An was für einer Last?
» Die 1 A werden für eine besondere LED gebraucht. Der Lastwiderstandswert
» ist unbekannt.
Es gibt entsprechende Leistungsopamp die sich dafür eignen. Typen weiss jetzt nur grad von früher der LM12, der aber sehr teuer ist. Aber es gibt noch andere und man kann auch ein normaler Opamp mit einer Leistungsendstufe erweitern...
Die Frage wegen PowerLED ist, braucht es diese Präzision einer linearen Steuerung mittels Opamp oder geht es auch mit Konstantstromquelle für den Maximalstrom in Verbindung mit einer PWM-Schaltung, wobei es da auch käufliche Produkte gibt.
Hier ein wenig Infos: http://gsg-elektronik.de/?id=58
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:21 (Elektronik)
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 13.10.2011, 14:35
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:42
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 13.10.2011, 14:50
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 14:57
Spannung-Stromwandler mit 1A - schaerer(R), 13.10.2011, 14:59
Spannung-Stromwandler mit 1A - el-haber, 13.10.2011, 17:24
Spannung-Stromwandler mit 1A - schaerer(R), 13.10.2011, 14:54
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 13.10.2011, 15:04
Spannung-Stromwandler mit 1A - Harald Wilhelms(R), 13.10.2011, 17:30
Spannung-Stromwandler mit 1A - Petermännchen, 14.10.2011, 18:12
Spannung-Stromwandler mit 1A - x y, 14.10.2011, 19:14
