nixie uhr (Elektronik)
» » Die genaue Frequenz hat nicht nur den Hintergrund das Netzgesteuerte
» » wecker genau laufen, sondern ist auch wichtig zur Synchronisation
» anderer
» » Turbinen, denn die kann man erst zuschalten wenn sie exakt synchron und
» » die richtige Phasenlage haben.
» » Kopfzerbrechen macht eher die deformierung des Sinussignals, und der
» » Blindanteil im Netz.
» Woher kommt diese Deformierung eigentlich? Weil heute Hinz und Kunz ein
» phasenanschnittgesteuertes Gerät hat?
» Was sind da die Konsequenzen?
» » In Frankfurt werden 525MW verbraucht, davon gibt es einen
» » Blindanteil von 60MW das muss man sich mal Vorstellen.
» » Dazu kommt noch die deformierung im Netz die zusätzlich
» » Energieverluste und schwierigkeiten der Turbinen bereiten.
» » Deshalb die Vorderung von PFC.
» Habe in den letzten Tagen was interessantes über
» Blindleistungskompensation gelesen. Als mittlerer Verbraucher, z.B. kleine
» Firma, kann man, wenn man nicht sowieso dazu verdonnert ist, sich eine
» Kompensation einbauen lassen. Da man dann vom Energieversorger dafür
» Rabatte erhält, rechnet sich die Sache auf Dauer sogar ins positive.
» Gruß Elektrolurch
Durch Asymetrische Belastung wird der Sinus abgeplattet,
man denke an die Einweggleichrichtung in Mikrowellen und andere Leistungsstarke Geräte, Kaffeemaschine mit Diode zur Leistungshalbierung, oder Fön mit Diode zur halbierung der Leistung.
Dies führt zu verzerrung der Idealen Sinusform.
Auserdem enstehen Netzrückwirkungen die Schädlich sind
auf die Qualität der Spannung.
Dies soll nicht heißen das es Probleme mit dem Generator
gibt, aber durch gegenmaßnahmen und verbesserungen
zur minimierung der Verseuchten Spannung,wird der teschnische Aufwand größer.Irgendwann ist aber mal eine
Grenze erreicht die der Generator selbst nicht mehr
ausgleichen kann. Was bleibt ist eine geminderte Leistungsabgabe, weil der Generator mehr mit Müllbeseitung beschäftigt ist als das er zur Stromerzeugung dient.
Zum erstgenanntem: Wiederum entsteht ein Gleichstromanteil im Netz, dieser
ist schädlich für Wechselstromgeräte, Trafos können dadurch schneller in die Sättigung geraten, sie fangen Grundlos an zu brummen in folge höhere Stromaufnahme.
Es hat sich herausgestellt das Haushaltsstrom an Qualität verliert durch eben Schaltnetzteile ohne PFC oder Vorschaltgeräte, man denke z.B. an die vielen Computer die noch in Betrieb sind und kein PFC besitzen.
Der Energieversorger hat Auflagen zu erfüllen z.B.
die EN 50160, die beschreibt die Zulässigen "Inhaltsstoffe" des Produkts Spannung im Rahmen des Produkthaftungsgesetz am Verknüpfungspunkt zur Kundenanlage. Der Versorgungsbetreiber (VNB) ist verpflichtet, die Spannungsqualität zu überwachen und gegebenenfalls zu beseitigen.
Ich kann dort nicht weiter in diese Materie eintauchen
dies ist nicht mein Job, ich bin Informationselektroniker
bekomme aber Arbeitsbedingt einige dieser Schwierigkeiten mit, weil ich in einem Energieunternehmen arbeite.
