5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.10.2011, 09:50 Uhr
(editiert von geralds am 13.10.2011 um 09:52)
» » » gibt es vllt. Bausteine, die diese Aufgabe für den kompletten Bus
» » » übernehmen können?
» » IDT74LVC245AQ
» Hat jemand eine Ahnung, wieviel Strom so ein Display zieht?
Hi Mike,
steht auf dem Zettel drauf, wiviel und was das Display benötigt.
Für den AVR ist es kein Problem, dass er das Display direkt ansteuern kann.
Zuerst -- die zu verwendeten Port-Leitungen müssen 5V tolerant sein.
Nimmst einen Port, (weiß nicht welchen AVR du nimmst, egal)
für die 8 Datenleitungen.
Am Besten so einen AVR-Port, der üblich für bidrektional verwendet wird.
Nicht einen, der auch Interraupt-Funktionen als Eingang
hat,
wäre Verschwendung, außer du hast nur einen kleinen AVR.
Für die Steuerleitungen nimmst die paar Leitungen von
einem Port, die eher für digi-Steuerzwecke gedacht sind.
-- Sind nur Ausgänge.
Daher sollte es nicht ein AVR Port sein, bei dem auch ADC,
oder sonst analoge Eingänge möglich sind.
Im Prinzip gehen jede AVR-Portleitungen,
die 5V tolerant sind.
Aber du kannst dir das Leben erleichtern,
oder erschweren, durch mehr Software mäßiges
dauerndes Umschalten Ein-Ausgang.
Ausserdem sollten die Eingänge sauber
terminiert (abgschlossen) sein,
was mit einem Multiplexbetrieb schwieriger geht.
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - Mike1984, 12.10.2011, 11:45 (Elektronik)
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - ElektroNick, 12.10.2011, 12:06
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - el-haber, 12.10.2011, 12:26
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - Mike1984, 12.10.2011, 13:30
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - Altgeselle(R), 12.10.2011, 14:18
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - @@Gast@@, 12.10.2011, 14:24
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - Mike1984, 12.10.2011, 17:56
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - @@Gast@@, 12.10.2011, 22:40
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - - geralds(R), 13.10.2011, 09:50
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - x y, 13.10.2011, 10:16
5V Dotmatrix Display mit 3V3 Controller - Mike1984, 18.10.2011, 18:16
