Hilfe Secutest S2N+!!! (Elektronik)
» Hi Leute,
» -kann mir jmd sagen warum man für die Isolationswiderstandsmessung 200mA
» benötigt?
» PS: Kennt jmd eine Seite, auf der die Messungen des Secutests gut erklärt
» sind?
» Auf schnelle Antworten würde ich mich freuen!!!
» MfG AzubiLJ2
Isolationwiderstandsmessung 200mA, wenn ich das schon höre, fällt mir nur ein Wort ein: Bullshit.
Für die Schutzleitermessung ist nach DIN VDE 0100-600 ein Messgerät mit Stromquellen Ausgang, dessen höhe min. 200mA betragen muss. Dieser ist deshalb relativ hoch, damit man genauere Messungen durchführen muss.
z.B. für 6kV Vakuum Leistungsschalter müssen bei Prüfungen auch die Schaltkontakt Widerstände gemessen werden, bei geschlossenem Schalter. Dort haben wir entsprechende Prüfgeräte, die mit einem Strom von 100A messen, da wir hier im uOhm Bereich sind.
Die Isolationswiderstandmessung ist die Messung in der du alle aktiven Leiter gegen Schutzleiter/Erde misst. Wie der Name schon sagen SOLLTE, prüft man mit einer entsprechenden GLEICHSPANNUNG die Schutzmaßnahme Basisisolierung zwischen den einzelnen Leitern. Und da im Normalfall hier keine elektrische Verbindung besteht, sollte der Widerstand gegen unendlich gehen.
Die Messgeräte Anforderungen sehen nach DIN VDE 0100-600 vor dass bei Schutzkleinspannungen SELV/PELV eine Prüfspannung von 250V haben sollte, und bis 1kV 500V.
Zum Secutest, dieser wird vorzugsweise für Kleingeräteprüfungen eingesetzt! Also entsprechende VDE'S 0100 - 0701 / 0702 durchschauen!
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
