nixie uhr (Elektronik)
» » hallo
» » Das hab ich auch nicht als kritik gesehen, in der Tat
» » sind die 50Hz die vom Generator erzeugt werden sehr genau.
» » Da ich Einblick habe in der Stromerzeugung , ja sogar
» » zugang zum Kraftwerk habe , kann ich nur bestätigen das die 50 Hz
» » akribisch genau gemessen werden, dafür steht
» » sogar ein Frequenzzähler bereit, die Frequenz schwankt zwischen 49,5 -
» » 50,5 Hz.
» » Es wird die Zeitspanne gemessen wie lange der Generator zu langsam oder
» zu
» » schnell gewesen ist, je nach dem wird dies nachgeholt.
» » Die genaue Frequenz hat nicht nur den Hintergrund das Netzgesteuerte
» » wecker genau laufen, sondern ist auch wichtig zur Synchronisation
» anderer
» » Turbinen, denn die kann man erst zuschalten wenn sie exakt synchron und
» » die richtige Phasenlage haben.
» » Kopfzerbrechen macht eher die deformierung des Sinussignals, und der
» » Blindanteil im Netz.
» » In Frankfurt werden 525MW verbraucht, davon gibt es einen
» » Blindanteil von 60MW das muss man sich mal Vorstellen.
» » Dazu kommt noch die deformierung im Netz die zusätzlich
» » Energieverluste und schwierigkeiten der Turbinen bereiten.
» » Deshalb die Vorderung von PFC.
» Hallo jbe,
» ich denke, du meinst einen induktiven Blindanteil von 60MVar. Der ist aber
» durchaus verständlich, wenn man bedenkt, wie viele induktiv-ohmsche
» Verbraucher es in Form von Motoren in Industrie und Haushalt gibt. Wenn
» ich mich recht erinnere, ist ein cos(phi) von 0.9 (induktiv) im Netz
» üblich. Aber auch die Induktivitäten der Übertragungsleitungen tragen
» einen nicht unerheblichen Anteil zum Blindanteil bei (wobei dieser aber
» durch die Leitungskapazitäten im Idealfall kompensiert werden kann).
» Die Nachregulierung der Generatordrehzahl, um im Mittel wieder 50Hz zu
» haben, wird aber sicher nicht von jedem Kraftwerk eigenständig
» durchgeführt, da die aktuelle Frequenz vom Netz vorgegeben ist. Hiernach
» muss sich das Kraftwerk bei der Synchronisation und beim Betrieb richten.
» Frequenzabweichungen und -ausregelungen werden wohl eher eine globale
» Aufgabe über das gesamte Netz und alle Kraftwerke sein.
» Viele Grüße,
» Björn
Ja das ist richtig ich meinte Mvar.
Das mit der Nachregulierung der Generatoren ist global zu sehen das ist ebenfalls richtig.
