Potenzialausgleich mit Tiefpass (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo, kann mir jemand erklären, wie man mit einem Tiefpass einen
» » » » Potenzialausgleich bewirken kann?
» » » Wenn Du erklären würdest was ein "Tiefpass" (soweit klar) mit einem
» » » "Potentialausgleich" meinst, dann wär einem schon sehr geholfen!
» » » Über den Tiefpass brauchen wir nicht reden, aber was bedeutet dein
» » » Potentialausgleich? Willst da nur Potentiale schubsen?
» » » Und vor allem, wo soll das rein?
» » Also es handelt sich dabei um einen VCO, die Kapazitätsdiode wird von
» » einem Spannungsteiler an 12V Gleichspannung gesteuert. Zwischen
» » Kapazitätsdiode und Spannungsteiler sitzt ein Tiefpass 2. Ordnung. Die
» » Diode liegt auf Masse, der restliche Teil des VCO, sprich Schwingkreis
» » liegt an 3V Gleichspannung. Ich dachte mir, das der TP einen
» » Potentialausgleich bewirkt, so das Schwingkreis und Kapazitätsdiode auf
» » gleichem Potenial liegen. Andernfalls kann ich mir eben die
» » unterschiedlichen Potentiale und auch den TP nicht erklären. Hab leider
» » kein Schaltbild aufem Rechner sonst könnt ich es per Screenshot besser
» » erklären.
» Ok, gerade wurde das Rätsel gelöst, der TP gleicht die Potentiale nicht
» aus, das macht ein anderer Kondensator, den ich in diesem Zusammenhang so
» jedoch nicht wahrnehmen wollte ^^. Problem gelöst, danke für deine Hilfe.
Hallo Hotzenblotz,
die Kapazitätsdiode ist Teil eines Schwingkreises und führt somit Hochfrequenz.
Diese hochfrequenz führende Diode muss vom Spannungsteiler entkoppelt werden.
Der Spannungsteiler teilt nur reine Gleichspannung. Der Tiefpass entkoppelt
den Gleichspannungsteiler von der Kapazitätsdiode ( Schwingkreis).
Als Tiefpass lässt er die Gleichspannung (Frequenz = 0 Hz) durch und verhindert
gleichzeitig dass die Hochfrequenz an der Kapazitätsdiode zum Spannungsteiler
gelangen kann.
Die Anfangsfrage war sehr verwirrend gestellt.
Gruß Kendiman
