Schaltung: Notebook soll angehen, wenn es Strom bekommt (Elektronik)
hallo,
also ich würde den Akku wieder einbauen.
Es ist nicht ratsam einfach die Spannung
wegzunehmen, sondern den lappy in den Ruhezustand
zu bringen. Dann ist er auch viel schneller
wieder "da", da er nich immer komplett booten
muß, sondern einfach an der Stelle weitermacht,
wo er aufgehört hat.
man könnte dann an die Stromversorgung ein
Reed-Relais mit einem Elko hängen. Wenn der
Strom kommt, lädt sich der Elko über die
Reed-Relais Spule auf. Der Reed-Kontakt liegt
über den Einschalttaster.
Wenn der Strom weggeht, entlädt sich der Elko
über die Reed-Relais-Spule und der Computer
geht mit Akku-Power in den Ruhezustand. Das
muß dann in der Systemsteuerung eingestellt
werden.
Der Vorteil ist noch, dass bei kleinen Netzstörungen
nicht gleich der Läppy platt geht.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
