Akku für Soundsystem (Elektronik)
» » auf dem adapter de systems steht " 12V(1.0A) wenn ich da jezt einfach
» » einen akku mit 12V und 1000mAh anschließe...fuktioniert das system
» dann,
» » bzw brauch ich nicht deutlich mehr ampere um das system 2-3stunden zu
» » benützen?
» 1000mAh bedeutet, daß es 1h lang 1A liefert.
» Mit einem Moped-Starter-Akku (12V, 17Ah) läuft Deine Anlage dann schon
» 17h.
» Vorausgesetzt, daß das Netzteil wirklich bis an die 1A im Normalbetrieb
» belastet wird.
» Die Ausgangsleistung dürfte aber nicht mehr als 6W betragen (bei
» AB-Endstufe), bei PWM-Endstufe (Klass-D) könnten es durchaus 9W und mehr
» sein.
» Cu
» st
Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass die Kapazitätsangabe bei einem bestimmten Strom, dem du den Akku entziehst gilt. Beispielsweise wenn du diesen Strom überschreitest, kann die Kapazität geringer sein. Da gibts Kennlinien. Das gilt bei Blei Säure Akkus. Wie das bei anderen Akku Typen aussieht, weiss ich nicht :D
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
